[O1] niedziałające podświetelnie zegarów
  • Grzeniu
    • 12
    Jesli doplata wynosi 600zl to bym to sobie podarowal wyciagnal z auta te ktore w nim sa i wystawil na allegro, a do auta wsadzil jakies fajne typu Recaro z Golfa IV lub z Leona TS
  • geo022
    • 53
    witam -problem taki ze raz działa raz nie raz sie nie chce zaswiecic wcale innym razem pomiga cały kokpit i znów zgasnie -gdzie szukac przczyny i jak temu zaradzic -chodzi o zegary kierowcy
    Elegance version
    • dariuspolo
      • 1168
      ...musisz szukac zimnych lutow lub zasniedzialych kontaktow, jezeli nic nie znajdziesz to mama taki liczni z mojego ASV 2002 95kkm( z malym komputerem) do sprzedania.
      Info na priva.
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Sigma_74
        geo022, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
        wiem że wątek długi ale tam masz jak to rozebrac.
        wpisz w SZUKAJ i znajdziesz na to odpowiedż.
        • koja86
          • 3178
          geo022, tylko zegary ci nie świecą czy całe podświetlenie jest na choince?
          Takie zwykłe Ambiente
          • wasyl900
            • 50
            Na początek zacznij od sprawdzenia regulacji natęzenia oswietlenia bo prawdopodobnie tam lezy problem.
            • geo022
              • 53
              nie swieci całe podświetlenie ale raz na dzien sie zaświeci czasem
              odnośnie lutów wątpie ze to to bo w tych linkowanych tematach nie działały tez kontrolki górne i liczniki padały a u mnie wszystkoo działa jak talala tylko podświetlenia brak
              ps . bezpieczniki sa OK :szeroki_usmiech
              Elegance version
              • nico21
                • 2640
                Zamieszczone przez geo022
                jak nie znie zajdziesz przyczyny to podjedz na spota i moze cos znajdziemy
                DACAR.team
                • geo022
                  • 53
                  jak vaga podlącze bo mam tylko kompa mi sie znosić do garażu nie chce wykryje co jest nie tak??
                  Elegance version
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    geo022, imo to padl Ci potencjometr podswietlenia Sprawdz go, popukaj itd. Jak bedzie nagle lapalo podswietlenie, to masz sprawce.
                    Jesli to jednak nie poskutkuje, to bedzie trzeba wyjac szafe.
                    • koja86
                      • 3178
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      Ja myślę ,że będzie miał zimny lut na tym peerku
                      • dczarniawski
                        • 5
                        Czołem !!
                        U mnie pojawia się to samo !
                        Tylko , że pada wszystko: obrotomierz, prędkościomierz,paliwo i temperatura silnika.
                        Podświetlenie tablicy również.
                        Wymontowałem, podgrzałem podejżane luty, wd-40 również.
                        Raz działa, po zgaszeniu , w czasie jazdy, potrafi paść zupełnie bez jakiejkolwiek regóły.
                        Mam ten samochód od tygodnia.
                        Mechanior jest trochę zdezoriętowny.
                        Będę wdzięczny za wskazówki.
                        Pozrawiam
                        darek
                        • VIR
                          • 7
                          Zamieszczone przez dczarniawski
                          Czołem !!
                          Pozrawiam
                          darek
                          Witam. Miałem to samo, u mnie to stabilizator.
                          To taki mały czarny kwadracik z piecioma nózkami na plytce od zewnetrznej strony, w prawym górnym rogu.
                          były na nim "zimne luty"
                          Można to sprawdzić po rozebraniu zegarów i zdjęciu tylnej osłony i ponownym podłączeniu zegarów i właczeniu zapłonu, nacisnąć na stabilizator palcem, powinny zadziałać zegary.Wystarczy to przylutować.
